Jak podłączyć urządzenie "Hot Diesel Start" ?
  • kulfon
    • 9
    radarpin: weź dla mnie 2 kpl. ;-)
    Może ktoś będzie miał białe naklejki.... ;-)
  • Jack173
    • 12
    Od dawna mam problemy z zapalaniem na ciepłym silniku.
    Zakupiłem urządzenie "Hot Diesel Start" (urządzenie rozruchowe) bo podobno podaje przez 5 sekund większą dawne paliwa i dzięki czemu można problem rozwiązać.
    Ale instrukcja jest do niczego i nie wiem jak to podłączyć do komputera. Który przewód do jakiego przewodu.
    Czy ktoś może podłączał takie urządzenie do TDI ASV ???
    Był bym wdzięczny za pomoc bo chciałbym spróbować poradzić sobie z tym problemem za pomocą tego urządzenia.
    ASV - to jest moc
    • djczas
      • 9612
      Jack173, a czasem nie masz problemów ze źle ustawionym rozrządem kątem wtrysku lub pompa siada po co dokupować urządzenie zanim sie zdiagnozuje silnik były już tematy podobne z ciężkim rozruchem na ciepło i w większości przypadków była to wina źle ustawionego kąta wtrysku po wymianie rozrządu
      • szkoda
        • 22543
        Legionowo
        :shock:
        jedź do DGW na diagnozę i ustawienie dawki rozruchowej\kąta wtrysku\czy co tam będzie potrzebne, zamiast uprawiać druciarstwo na własnym samochodzie :idea:
        saport techniczny baj DGW
          Opornik kosztuje 100zl, a diagnoza i dlubniecie dawki na cieplym w kompie 350zl
          • szkoda
            • 22543
            ok, rozumiem
            • agrala
              • 397
              Czy kolega póbował zieniać dawkę paliwa samemu?
              Zacząłbym od tego a dopiero później włożenie rezystora lub zmiana mapy w komputerze.
              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
              Emulator czujnika poziomu oleju G266
              Napraw sterowników AIRBAG
                A samemu to niby jak drgnie dawka, jak to jest pompa gdzie jest to elektronicznie sterowane.
                Mozna sprawdzic czy w tym rzecz odpinajac wtyczke od czujnika temp na cieplym silniku. Wtedy bedzie widac czy odpala lepiej czy nie
                • bradley
                  • 1465
                  Mozna w adaptacjach przestawic dawke rozruchowa, mozna przekodowac skrzynie na automat, wyjmowac przed kazdym rozruchem czujnik temperatury, wreszcie zmienic mapy startowe, no a jesli usterka jest mechaniczna (pompa) to nic nie pomoze.
                  VW Vento 1.9TDI 1Z ++
